Вы бы наименование СБ, АКБ и контроллера привели. Иначе это не вопрос, а загадка.
Солнечные батареи
#502
Отправлено 30 июня 2015 - 21:24
контролер вот такой http://www.ebay.com/...984.m1438.l2649 АКБ-одна Varta 95 АЧ AGM, одна тяговая , бренд не помню 95 Aч. Две СБ по 100 Вт каждаяТребуется помощь зала -есть две солнечные батареи , две AGM батареи( АКБ) , есть контроллер. На контроллере том есть, в том числе, настройка частоты : 25,50, 100HZ. какую надо выбирать?
#504
Отправлено 30 июня 2015 - 21:52
Это частота ШИМ зарядки. Лучше установить 25 Гц.
http://www.google.ru...hKgAzcRrc3Fmgow
Сообщение отредактировал Sevanopula: 30 июня 2015 - 23:05
#505
Отправлено 30 июня 2015 - 21:58
А почему? ....
#506
Отправлено 30 июня 2015 - 22:03
А почему? ....
Charge frequency is set to 25Hz as a factory setting. It is not recommended to change this settingunless absolutely necessary. If you are unsure as to what this setting should be, please leave as25Hz.
Да, я ступил. Конечно 25 Гц. Глюк. Исправил.
Сообщение отредактировал Sevanopula: 30 июня 2015 - 23:06
#508
Отправлено 30 июня 2015 - 22:07
И заметьте, не PWM - трактуй как хочешь.
Some controllers have a setting where the frequency of the Pulse width modulation can be altered to reduce interference. It does not usually make any practical difference, if you are not getting interference leave it on the default 25hz setting.
http://www.ybw.com/f...attery-Charging
Сообщение отредактировал Sevanopula: 30 июня 2015 - 22:08
#510
Отправлено 30 июня 2015 - 22:29
Эээ я чегото пропустил ? Когда это промышленные управляемые только триггерами / счетчиками или другой логикой, микропроцессором к примеру, да еще и с обратными связями, ШИМы - стали ненастоящими ?Ааа. Пропустил.:-) Только это тот еще ШИМ, не настоящий, без индуктивностей и регуляторов.
#514
Отправлено 05 августа 2016 - 16:04
Привет всем.
Поставил арку для солнечных панелей и тузика. 3 монокристаллические панели по 265 Вт. Пришлось еще и контроллер поставить victron blue solar 150/70
Других таких мощных в Мармарисе чего то и нет, а если и есть - цена очень близка к этому. Теперь у меня в день есть 4 кВт электричества. Хватает, чтоб готовить в мультиварке 3 раза в день, использовать электрочайник и даже воду грею электрическим бойлером по вечерам. Но полностью заряжаются батареи только 5 часам вечера ;-) Думаю максимально получится в день около 5 кВт. Примерно 73% от номинальной мощности батарей.
За месяц использования батареи разбежались на 0.2 В. Надо покупать BMS.
#515
Отправлено 07 августа 2016 - 21:08
Привет всем.
Приветствую коллега , сейчас думаю о замене моих солнечных батарей(хер--я китайская под немецким брендом через 3 года стали меньше ток давать ), если есть время напишите какие ( размеры марка итд ) выбрали в профильной теме. Спс заранее.
#516
Отправлено 07 августа 2016 - 21:41
К сожалению я купил первые попавшиеся самые дешевые панели, которые нашел на каком то турецком сайте, чтоб доставка была быстрой.
#517
Отправлено 08 августа 2016 - 03:15
Посмотрите тут: http://www.solbat.su http://www.rmcip.ru/solarcells/ Первые вроде краснодарские, но вопрос изготовители ли они. Точно знаю делала компания "Солнечный ветер" а теперь у них какаято перетрубация. Вторые точно собственое производство - но нет цен. Есть еще НПП "Квант" те которыен на спутники делают но есть и для наземки, цена в общем то не сказать что космическая Но выше чем у solbat.Приветствую коллега , сейчас думаю о замене моих солнечных батарей(хер--я китайская под немецким брендом через 3 года стали меньше ток давать ), если есть время напишите какие ( размеры марка итд ) выбрали в профильной теме. Спс заранее.
#518
Отправлено 09 августа 2016 - 12:37
Спасибо, покупать буду за бугром.Пока читаю форумы и еще не решил что брать.
#519
Отправлено 10 августа 2016 - 00:49
Я тоже пока не решил, и тоже думаю об солнечных панелях. Но брать буду видимо краснодарские. У знакомого стоит установка третий год дома, на 6 киловатт, на краснодарских панелях, говорит никакой потери нет. Знакомый сведущий в этих делах, потерю заметил бы. А контроллер однозначно на алиэкспрессе. Ибо чет все остальные каких то неразумных денег за них просят (я про MPPT)Спасибо, покупать буду за бугром.Пока читаю форумы и еще не решил что брать.
#520
Отправлено 10 августа 2016 - 01:10
Главное брать под стеклом - гибкое .овно под пленкой буду выкидывать и ставить правильные, под стеклом и TUV-сертифицированные. В Германии они сейчас по 85е за 100W и с очень разумной доставкой по всей Европе.
Имеет смысл купить одну для пробы, положить туда, где она будет стоять и замерить ток мультиметром в разное время дня. А потом уже покупать остальные.
У меня 9х100W на крыше, но только на левой стороне
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 10 августа 2016 - 01:12
#521
Отправлено 10 августа 2016 - 08:41
Посмотрите http://a-electronica...controller.html
По такое цене можно несколько купить, если маловато одного ;-)
#522
Отправлено 10 августа 2016 - 17:51
У меня написано и СЕ стекло сверху (рифленое поликарбонат) здесь сообщение http://forum.katera....-batarei/page-9 но думаю еще почитать форум круизеров.
#523
Отправлено 10 августа 2016 - 17:59
Никакого поликарбоната, он мутнеет, должно быть обычное закаленное стекло.У меня написано и СЕ стекло сверху (рифленое поликарбонат) здесь сообщение http://forum.katera....-batarei/page-9 но думаю еще почитать форум круизеров.
